dtvydbwn 2011-07-14 05:39:23 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 602查看 6回答
腳手架問題
我是施工的,對預(yù)算不大懂,請問,土建腳手架工程量如何計(jì)算,用綜合腳手架工程量計(jì)算后,是否還要計(jì)算外、內(nèi)墻砌筑腳手架,模板支架腳手架?
(6)
已采納土建腳手架工程量如何計(jì)算,用綜合腳手架工程量計(jì)算后,不需要計(jì)算外、內(nèi)墻砌筑腳手架,模板支架腳手架包含在相應(yīng)的模板子目中,不能另列子目計(jì)算的,層高超過3.6米時,可以計(jì)算模板超高費(fèi)用的,但室內(nèi)凈高超過3.6米時,室內(nèi)裝修可以計(jì)算滿堂腳手架的。
2011-07-14 08:27:23
這部分應(yīng)經(jīng)包括在綜合腳手架的定額當(dāng)中了,您可以查看一下定額說明!
2011-07-14 05:41:57
如果用了綜合腳手架就不再計(jì)算其他腳手架,但是如果是二次裝修就需要單獨(dú)計(jì)算 腳手架分滿堂腳手架和單雙排腳手架,具體建議看看定額相關(guān)說明
2011-07-14 08:18:04
綜合腳手架包括了你后面說的這些了 只有不能計(jì)算建筑面積的時候才取單項(xiàng)腳手架。
2011-07-14 08:11:39
1.一般建筑工程計(jì)算了綜合腳手架后,不再計(jì)算單項(xiàng)腳手架。但有特殊情況可以另算。如:當(dāng)該項(xiàng)工程為鋼筋混凝土滿堂基礎(chǔ),且不是用塔吊施工的,凡寬度超過3米時。按其基礎(chǔ)底板面積,執(zhí)行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數(shù)0.5 2.多層建筑綜合腳手架是按層高3.6米計(jì)算的,超過3.6米時,每超高一步(1.2米為一步,不足0.6米的舍去不計(jì)),按照相應(yīng)定額乘以1.08系數(shù)計(jì)算;超過兩步按照相應(yīng)定額乘以1.16系數(shù)計(jì)算,依此類推。
2011-07-14 08:27:03
綜合腳手架中已經(jīng)包含了
2011-07-14 08:45:37
