充實(shí)自我 2011-07-13 23:57:47 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4528查看 4回答
綜合腳手架
我是施工的,對(duì)預(yù)算不是好懂,請(qǐng)問,土建和裝飾同時(shí)套價(jià),綜合腳手架是否各套一次定額,也就是說(shuō)土建套一次綜合腳手架,裝飾套一次綜合腳手架。套了綜合腳手架后還要套外腳手架嗎?
已采納如果是同一個(gè)施工單位來(lái)完成土建和裝修,那么只能計(jì)算一次。對(duì)于不同施工單位或不同時(shí)期的施工,可以分別計(jì)算。
2011-07-14 08:50:20
只套一次就可以了,裝飾室內(nèi)高度在3.6米以上的可以再套滿堂腳手架。
2011-07-14 00:01:46
套取一次就可以了。
2011-07-14 07:20:16
如果土建和裝飾是不同時(shí)期和不同施工單位施工的,可以分別計(jì)算,如果是同一家施工單位施工的,只能計(jì)算一次,如果是不同單位在同一時(shí)期施工的,裝飾單位需要付給土建單位配合費(fèi)即可
2011-07-14 08:25:50
