想笑就笑 2011-07-13 22:08:21 | 江蘇省 其他專業 | 997查看 5回答
軟件算的量如何套清單編碼?
用圖形算的量:1)何套清單編碼?2)如何套計價表(定額)?3)相同的構件是不是每一個構件都要一次一次地套清單編碼,計價表(定額)?
已采納每個構件都是需要套清單和相應的定額子目,你可以通過手復制的方法,屬性不同修改一下屬性信息即可。
2011-07-13 22:10:02
1、使用圖形算量軟件時,必須每個構件都套用做法(定額編號)。 套用后,導入GBQ4.0計價軟件,就會自動套用定額子目。不用再手動輸入。 2、清單編碼也是一樣。必須在圖形算量軟件中套用做法。
2011-07-13 22:11:03
你好,首先,新建工程時得選擇清單計價模式(即得選擇清單規則),定義構件界面,構件上套上與構件相適應的清單項,再在清單項上套上相應的定額子目;相同構件套完一個后,做法刷刷給相同構件即可
2011-07-13 22:12:18
建議圖形算量完成后再開始套清單、定額。相同的構件,套好一個后,其他的(所有樓層的相同做法的構件)都可以用做法刷一次搞定。
2011-07-14 08:54:03
一般應先定義構件清單下套用定額再畫圖。相同構件定義后復制。就不需要在定義、用做法刷了。
2011-07-15 09:33:32
