完成 2014-06-26 11:35:29 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1330查看 4回答
清單計價和定額計價的造價高低
請教哈各位:我建立兩個這個計價文件,一個是用清單計價的,一個是用定額計價的模式,這兩種算出來的造價不一致,清單要偏高點 是因為什么原因造成的偏高,他們說定額計價和清單計價不是沒差別的么?請各位老師分析哈原因
應該是沒有區別的
因為你的清單的計價依據就是定額的
不應該有出入的
檢查你的費用計算模式
是不是費用有不同的
對比一下費用表
2014-06-26 11:37:58
清單項目里包含了取費,定額里沒有取費。
2014-06-26 11:46:13
清單的綜合單價=人材機+管理費利潤+一定的風險費用,看下你的綜合取費了,這個估計不一樣吧
2014-06-26 12:57:35
管理費不同。
2014-06-26 14:57:18
