xiaokaola 2011-07-13 18:49:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 960查看 3回答
挖土方時上下放坡不一樣 軟件怎么處理?
1、挖土方時上下放坡不一樣 軟件怎么處理? 2、鋼筋中剪力墻的擴展區鋼筋軟件怎么處理?問題補充:建兩個土方的話,上面那個只調標高對嗎?工作面?土方下口面積?
已采納用戶您好:建立兩個土方構件分別點畫即可,通過調整土方構件的底標高實現,工作面就不用調整了,不過繪制的時候要注意沿著下方土方構件的上方繪制。
2011-07-15 17:31:12
1、建兩個土方畫上,一個調整標高 2、并入到暗柱里或者在其它箍筋里面輸入
2011-07-13 18:53:58
1建兩個 用標高控制 2用暗柱或者其他箍筋或者單構件
2011-07-13 22:19:58
