CHOUER1234 2011-07-13 17:24:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2826查看 6回答
跨版受力筋 標注長度位置
跨版受力筋左標注850 右標注850 ,標注長度位置應該選支座內邊線還是支座外邊線問題補充:標注長度是從梁邊開始標注的,850不包括梁寬 請問內邊線和外邊線怎么區分,比如說邊上的梁右標注是850不包括梁寬,那這時候應該是支座內邊線還是支座外邊線?
(6)
已采納用戶您好:關于是選擇內邊線還是外邊線在圖紙上是會有說明的。要根據圖紙進行選擇 如果說邊上的梁右標注是850不包括梁寬,那這時候應該是支座外邊線。 是支座外邊線。
2011-07-18 19:03:02
2011-07-18 19:02:07
跨版受力筋左標注850 右標注850 ,標注長度位置應該選支座內邊線還是支座外邊線--------------一般設計都會有說明的,如果沒有明確,只能咨詢設計。 不包括梁選擇【支座外邊線】就行了,如果已畫上需要選擇后修改。
2011-07-13 17:34:03
這個必須要設計人員明確。 那這個就是【支座外邊線】!
2011-07-13 17:54:31
一、看你的問題,應該是設計圖紙上規定了“標注長度是從梁邊開始標注的”,850不包括梁寬。所以標注長度位置應該選支座外邊線。 二、如果圖紙上沒有標注,是從哪個地方開始的?這時就要按04G101-4,圖集規定。選擇從“支座中心線”開始。 是沒有必要問設計院的啊。
2011-07-13 18:12:48
關于內邊線和外邊線,這么抽象的解釋可能你還不好理解,建議你先按默認的走,繪制上之后,選擇它在修改為內邊線或者外邊線之類的
2011-07-14 08:27:13
