沛棋 2011-07-13 17:16:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 866查看 2回答
信息價安裝以后,載入信息價里面不顯示,結果導致組價軟件沒有顏色,怎么辦?
昨天本來打算加載信息價,結果信息價安裝之后,從載入信息價頁面找不到。只有兩個空的文件夾。反復安裝幾次之后,還是沒有成功。而且軟件沒有顏色了、分部、清單和定額都是白色的。主材和市場價格也沒有顏色,只有定額含量調過和市場價格的數字有顏色! 重新下載安裝的兩次軟件,結果打開之后還是一下效果不知道是為什么? 請高手指教!
已采納在“人材機匯總”界面下邊的“查詢信息價”下拉三角選擇要載入的某一期造價信息,然后點擊右側的“載入信息價”就可以了
2011-07-14 08:39:49
點左面的載入信息價,再點對勾,在下拉表里尋找出來。
2011-07-13 17:27:50
