realfox@126.com 2011-07-13 16:59:21 | 山東省 其他專業 | 1750查看 2回答
磚基礎需要扣除獨立基礎所占的體積嗎
條形基礎上方的磚基礎在碰到獨立基礎時,需不需要扣除獨立基礎所占的體積,如果獨立基礎和條形基礎不同高,如何計算問題補充:是扣除實際的體積還是其他的?再工程設置的那個地方進行修改?獨立基礎和條形基礎底標高一樣,但是上表面的標高,獨立基礎比條形基礎略高50mm,這時,如何扣除?
已采納按相交部位實際的體積扣除 如果用算量軟件 材質不同 會按計算規則自動扣除的
2011-07-15 12:09:38
需要扣除,你在工程設置里面設置.
2011-07-13 17:02:22
