豬豬俠 2011-07-13 16:15:20 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 942查看 3回答
園林工程套定額
苗木的支撐怎么選擇,是樹棍樁還是毛竹樁,還有怎么選擇幾腳樁??急啊。。幫幫我
已采納重慶08綠化工程定額的“說明”第9條: “栽植樹木定額已經包含了簡單支撐,……;技術措施要求需另設支撐時,另按”樹木支撐“定額計算,……。” 既然您的設計圖紙沒有規定采用何種支撐,你們施工單位就必須將 支撐措施(施工技術措施),寫進 施工組織設計。 按 施工組織設計 規定的 支撐方式, 套用 樹木支撐 定額即可。 在這種情況下,,全看你們 技術負責人 寫的《施工組織設計》了。
2011-07-13 17:24:03
苗木的支撐怎么選擇,是樹棍樁還是毛竹樁,這要看設計要求,一般由本地方便取材決定,三腳樁即可。
2011-07-13 16:27:26
是的,設計無規定時,根據 定額的說明,按施工組織設計進行計算工程量和套用定額。
2011-07-13 20:23:49
