kawayizhen 2011-07-13 15:36:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 844查看 3回答
在鋼筋軟件中圖中的GJZ GYZ GAZ 都應(yīng)該在哪個(gè)構(gòu)件類型中設(shè)置?
在鋼筋軟件中圖中的GJZ GYZ GAZ 應(yīng)該在哪種構(gòu)件類型中設(shè)置?
已采納在鋼筋軟件中圖中的GJZ GYZ GAZ 應(yīng)該在哪種構(gòu)件類型中設(shè)置? 答:直接定義暗柱,不能定義構(gòu)造柱。
2011-07-13 15:58:06
在墻中的 暗柱里進(jìn)行定義就行 你好在構(gòu)造柱定義是不正確的 你看看圖集03g101-1 暗柱屬于剪力墻墻柱構(gòu)件的
2011-07-13 15:38:11
這屬于暗柱,是和砼墻一起澆筑的,構(gòu)造柱是砌體結(jié)構(gòu)里的柱子
2011-07-13 16:00:35
