kaikailing 2011-07-13 15:16:44 | 北京市 其他專業 | 1163查看 3回答
江蘇2004定額關于腳手架計算的問題
江蘇04定額第十九章(P885頁)第三條的現澆鋼筋砼腳手架工程量計算規則:2、現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.6m應計算澆搗腳手架。3、層高超過3.6m的鋼筋砼框架柱、墻(現澆樓板)按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行。問題:(1):層高3.6米以內的柱梁墻板有無澆搗腳手架可套用?(2)獨立柱、單梁、墻高度超過3.6m分別套用了澆搗腳手架,能否再按層高超過3.6m的鋼筋砼框架柱、墻(現澆樓板)按滿堂腳手架*0.3系數套用?第2點和第3點的計算規則有無重疊?(3)04定額的墻面抹灰和頂棚抹灰是按幾個厚度測定的?eg:墻面的水泥砂漿抹灰和頂棚的耐水膩子 跪謝!問題補充:比如1:3水泥砂漿墻面抹灰,定額是按10mm厚還是20mm厚測定的?怎么去判別定額是按幾個厚度測定的,叩謝!
江蘇04定額第十九章(P885頁)第三條的現澆鋼筋砼腳手架工程量計算規則:2、現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.6m應計算澆搗腳手架。3、層高超過3.6m的鋼筋砼框架柱、墻(現澆樓板)按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行。問題:(1):層高3.6米以內的柱梁墻板沒有澆搗腳手架可套用,如果是按綜合腳手計算是就不用再單獨計算澆搗腳手架如果是按單項腳手架計算是按相應的計算規則去分別計算就可以了 (2)獨立柱、單梁、墻高度超過3.6m分別套用了澆搗腳手架,不能再按層高超過3.6m的鋼筋砼框架柱、墻(現澆樓板)按滿堂腳手架*0.3系數套用,要不就計算重復了 (3)04定額的墻面抹灰和頂棚抹灰是按20厚度測定的,
2011-07-13 15:24:09
2011-07-13 16:40:34
(1):層高3.6米以內的柱梁墻板:單獨柱梁板套用19-13;框架柱梁板套用19-7(5米內)、19-8(8米內)、19-9(超過8米增加)滿堂腳手架*0.3系數。 (2)獨立柱、單梁、墻高度超過3.6m套用了澆搗腳手架,不能再按層高超過3.6m的滿堂腳手架。滿堂腳手用于框架柱梁墻板。 (3)關于抹灰層的厚度,請看04定額附1122頁~1126頁,每個抹灰子目的厚度底層及面層都有詳細的說明。
2011-07-13 16:59:07
