fe****@126.com 2011-07-13 13:40:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2709查看 5回答
7層框架結(jié)構(gòu)的住宅混凝土平米含量是多少?
已采納主要看是在哪個設(shè)計院還有甲方要求,一般可以控制在0.3--0.4
2011-07-13 16:35:56
7層框架結(jié)構(gòu)的住宅混凝土平米含量是0.35-0.4m3/m2
2011-07-13 13:50:49
7層框架結(jié)構(gòu)的住宅混凝土平米含量是0.6立方米左右。(不帶地下室)姿勢獨(dú)立基帶條基礎(chǔ)。
2011-07-13 13:53:20
7層框架結(jié)構(gòu)的住宅混凝土平米含量是0.35m3/m2.
2011-07-13 13:49:54
大概在0.4-0.42m3/m2建筑面積左右。
2011-07-13 14:33:25
框架結(jié)構(gòu)每平米22#鋼筋綁線的用量是多少?
普通框架結(jié)構(gòu)住宅每平米22#鋼筋綁線的用量是多少?同理框剪結(jié)構(gòu)和剪力墻結(jié)構(gòu)每平米22#鋼筋綁線的用量是多少?
答疑解惑中有人說‘三層框架結(jié)構(gòu)商場、6層磚混住宅一平方含4.5左右個人工工日的’。你覺得對嗎,為什么?
