卡其 2011-07-13 10:53:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1058查看 4回答
條形磚基礎(chǔ)
圖紙上面條形基礎(chǔ)磚基礎(chǔ)有一個大放腳, 墻是370 加上放腳寬度是490, 在廣聯(lián)達畫圖里面,新建條形基礎(chǔ),新建參數(shù)畫寬度廣聯(lián)達里面是495。
已采納建立異形的,畫圖出來,改一下尺寸就OK
2011-07-13 17:17:59
用異性條基繪制處理。
2011-07-13 11:07:31
是的,用異形條基進行處理
2011-07-13 11:23:20
建立異形的,一定要定義正確
2011-07-13 18:49:59
