蒲公英 2011-07-13 10:45:21 | 浙江省 其他專業(yè) | 336查看 5回答
關(guān)于電纜問題
電纜YJV4*120+1*70套定額的時候截面積的計算是120mm2+70mm2=190mm2還是4*120mm2+1*70mm2=550mm2?
已采納多芯電力電纜套定額時,按一根相線截面計算,不得將幾根相線和零線截面相加計算,即不能按120mm2+70mm2=190mm2或者4*120mm2+1*70mm2=550mm2套取,而是選截面最大的套取定額,即120㎡。另外電力電纜敷設(shè)項目是按三芯考慮的,五芯電力電纜敷設(shè)按同截面電纜項目乘以系數(shù)1.3.
2011-07-13 11:08:03
4*120mm2+1*70mm2=550mm2 選擇這個 但是需要乘以系數(shù)1.3
2011-07-13 10:51:42
不算面積和。套120mm2,在電力電纜套用定額時,套最大的截面的面積。
2011-07-13 10:51:43
纜YJV4*120+1*70套定額的時候截面積的計算按單芯最大截面120的選取定額
2011-07-13 10:50:03
多芯電力電纜套定額時,按最大的截面面積計算,不能按合計的計算; 這是5芯電纜,需要子目乘以系數(shù)1.3。
2011-07-13 13:04:02
