16****@qq.com 2011-07-13 10:21:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 7回答
框架梁鋼筋的輸入步驟
CAD導入---------圖形定位------轉(zhuǎn)換鋼筋符號-----識別梁(提取梁邊線----提取梁標注(集中標注與原位標注)----識別梁-----識別原位標注(單構(gòu)件/點選識別))后只顯示原位標注的鋼筋信息,那集中標注的鋼筋信息是否還要在屬性編輯框中輸入?感覺很煩啊!!!!!敬請高手指點。不勝感謝!!!!!!
(7)
已采納識別原位標注(單構(gòu)件/點選識別))后只顯示原位標注的鋼筋信息,那集中標注的鋼筋信息是否還要在屬性編輯框中輸入? 對不起剛才把你的意思沒看清楚,進行集中標注和原位標注的提取后,不需要再屬性編輯框中輸入集中標注了。沒有必要了。
2011-07-13 10:30:35
你識別完梁后,集中標注的鋼筋信息就已經(jīng)識別完了啊 你轉(zhuǎn)到梁的定義欄 你就會看到鋼筋信息就是集中標注的信息 不過有時候圖紙不規(guī)范,往往識別過來后會有錯誤 這時需要手動修改
2011-07-13 10:31:18
答:你說的對,主要是多做,俗話說的好熟能生巧。
2011-07-13 10:44:28
可以分兩次提取 先提取集中標注 識別以后 再提取原位標注 再識別
2011-07-13 12:32:14
多多練習就OK L
2011-07-14 10:30:06
識別了梁之后集中標注信息就有了,點選識別后原位標注也有了,但是要注意有些梁如果是變截面,某跨梁的箍筋發(fā)生變化,之類的細部有變化的在原位標注中是不能輸入的,要在梁平法表格中輸入,這樣避免沒識別到的信息漏掉
2011-07-14 15:02:40
識別之后直接完成原位標注的鋼筋信息就行了。
2011-07-15 11:30:02
