yu****@163.com 2011-07-13 08:59:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5840查看 6回答
設防烈度對鋼筋算量有影響嗎?
設防烈度對鋼筋算量有影響嗎,如果有影響,影響在哪
(6)
已采納設防烈度對鋼筋算量有影響,主要影響鋼筋的錨固和搭接的工程量;
2011-07-13 08:59:46
你好:設防烈度對鋼筋算量沒有直接的影響,有影響的是抗震等級的要求,直接影響到主筋的錨固和搭接長度。
2011-07-13 09:02:52
設防烈度對鋼筋算量有影響嗎?有影響抗震等級的要求,直接影響到主筋的錨固和搭接長度
2011-07-13 09:14:17
會影響鋼筋的錨固和搭接
2011-07-13 10:04:37
告訴你簡單方法試驗一下一幕了然。回答:設防烈度和抗震等級及混凝土強度等級關系鋼筋計算結果的。你可以設置不同的設防烈度和抗震等級試一下(比7度、二級抗震、構件混凝土強度等級c30,設置不同的幾種),看看鋼筋的錨固和搭接會變化的。
2011-07-13 10:07:20
設防烈度會影響鋼筋的錨固和搭接
2011-07-13 11:15:17
