貝貝! 2011-07-13 08:56:15 | 北京市 其他專業(yè) | 1082查看 7回答
防水下找坡
衛(wèi)生間地面做法中,一般先做c15混凝土墊層,然后再有一層細(xì)石混凝土找坡層,找坡1%-2%,然后做防水,請問防水下面的這一層找坡,在做預(yù)算的時候套找坡層定額合適還是套找平層定額合適?
(7)
已采納防水下面的這一層找坡,在做預(yù)算的時候 套找平層定額合適;
2011-07-13 08:57:13
建議套找坡層
2011-07-13 08:57:22
設(shè)計是說找坡,那么套找坡層定額合適。
2011-07-13 08:57:42
我們湖北的定額貌似沒找坡層這一項. 套找平層好些,因為你做防水,肯定要求底部是平的啊,砼找坡也是為了找平.
2011-07-13 09:00:34
套用找平層 有坡度可按厚度增減
2011-07-13 09:02:54
按找平層算好些
2011-07-13 10:33:25
衛(wèi)生間地面做法中,一般先做c15混凝土墊層,然后再有一層細(xì)石混凝土找坡層,找坡1%-2%,然后做防水,請問防水下面的這一層找坡,在做預(yù)算的時候套找坡層定額合適還是套找平層定額合適? 設(shè)計或施工方案是找坡,那就套找坡,否則也會被審計審改的!
2011-07-13 14:58:33
