ycsun 2011-07-13 08:08:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 527查看 4回答
圖形算量 沒有模板超高工程量
工程為地下車庫 標高(-6.4至-1.8) 繪制的墻、梁、板、柱計算后相應報表的定額工程量為零問題補充:車庫建在基礎層
已采納如果在基礎層里建立是不計算超高的,你可以插入一個負一層,層高調好,之后把構建都復制在負一層
2011-07-13 08:18:35
沒有工程量(工程量為零),常常是因為沒有套用定額,或者沒有計算代碼。你選用代碼就好了。
2011-07-13 08:36:21
建議你使用純做法模式進行工程設置。計算匯總后報表里面柱梁墻板相關模板超高數量一目了然。
2011-07-13 08:11:07
地下車庫如果你建的是基礎層,是不計算超高模板的。如果是,你將基礎層的墻、梁、板、柱塊存盤出來,在樓層設置里面插入-1層,輸入地下車庫的層高,在-1層里面提取你剛才塊存盤的構件,再將基礎層層高進行調整即可。
2011-07-13 08:12:55
在2008圖形算量中,請問軟件是如何計算的模板超高的工程量?軟件計算出來的模板原始超高工程量嚴重不對,與手算核實相差極大。在2008中如何處理超高2米、3米等數米的工程量呢?
有人說梁、板、柱的超高工程量代碼選擇“超高模板”或“超高模板面積”。 但2008中超高工程量代碼中哪有“超高模板”啊? 也沒有“超高模板面積”。 見下圖
在2008圖形算量中,模板超高的工程量怎么比構件本身的工程量還大??在2008中如何處理超高2米、3米等數米的工程量呢?問題補充:請問軟件是如何計算超高的工程量?
