孫杰 2011-07-12 23:05:33 | 廣東省 安裝算量GQI | 7706查看 5回答
BVV-3x2.5-VG20-FC,請問穿線工程量是算一根,還是三根呢
已采納BVV-3x2.5是三芯護套線,問題不是在于該算幾根,應區分護套線和銅芯線的區別,定額單位不一樣,銅芯線的單位是單線100米 只要是銅芯線就算長度乘以根數,護套線只算單線延長米!
2011-07-13 11:20:35
BVV是護套線,只算一根長度。
2011-07-13 09:29:27
BVV-3x2.5是三芯護套銅線,應該按1根算
2011-07-13 06:30:01
按三根計算,3根BVV2.5mm2穿一根VG20的管。
2011-07-13 00:36:08
三根BVV的電線,不要看到VV就以為是電纜,只是雙層保護套而已!
2011-07-13 08:17:17
