14****@qq.com 2011-07-12 21:14:05 | 遼寧省 其他專業 | 461查看 5回答
坑深1.5米上層0.8米三類土下層0.7米
坑深1.5米上層0.8米三類土、下層0.7米一二類土 請問還用放坡嗎? 這方面有規定嗎? 高手指教!
已采納按照定額規定來解決。 那就不需要放坡,因為1、2類土的放坡起點更高。可以按照放坡起點高的來計算啊。 可以從1.2米開始計算放坡啊。
2011-07-12 21:19:37
我個人認為這種兩種土質都有的情形,可以按照三類土處理,不用放坡。
2011-07-12 21:30:32
答:如果是結算可以依據驗槽記錄來計算。如果是預算已達到了放坡要求,就應計算放坡,放坡是計算總深度的,而不是按某一層的厚度,而且我認為應該按一二類土計算放坡,安全上要照顧到最弱的。凍土解決了安全的擔心,按規定不放坡。
2011-07-12 21:53:26
用放坡的,三類土深度超過1。5米時計算放坡,人工挖土放坡系數1:0。33,機械挖土放坡系數1:0。25。計算規則中有規定。 上層是凍土就不需要放坡了。
2011-07-12 21:23:11
看實際情況定奪,俺也是盤錦的!
2011-07-13 16:41:09
