chenzhixing 2011-07-12 16:13:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1241查看 5回答
乳膠漆頂棚不能與天棚重疊布置 怎么畫天棚時癡線這個
已采納乳膠漆頂棚就是不能與天棚重疊布置,天棚只能布置一次,要想得到不同的工程量,可以在定額子目中進行輸入。
2011-07-12 17:06:20
用其他構件代替處理。
2011-07-12 16:15:41
這兩個布置一個就可以了
2011-07-12 16:15:26
乳膠漆頂棚不能與天棚重疊布置 怎么畫天棚時出現這個 如果你的天棚圖紙設計有多項做法,你可以在建立天棚圖元后在定額做法中輸入圖紙要就的項目,然后布置上去即可。如果乳膠漆頂棚是在吊頂上,你可以建立吊頂圖元調整好該圖元的標高進行布置。
2011-07-12 16:26:53
如果兩個的量是一樣的,可以套定額的時候,選擇同樣的工程量表達式
2011-07-19 08:59:46
