jingwensong 2011-07-12 16:01:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 1回答
為什么點擊“應用同名稱梁”可是其他的梁的原位標注與原梁的標注不一樣?也沒有變化?
鋼筋2009,請問這個應用梁原位標注要底是復制了原梁的什么特征啊?、
要選擇“應用所有同名稱梁”才可以。 恩,原位標注的信息是通過這樣的操作形成的,但是集中標注是你定義梁是時候就定義好了的,就是一樣的。 你看清楚我寫的那個鍵的名稱,操作過程看下面的截圖。如果操作都正確,你就看看你的梁是不是名稱一樣,如果不一樣就可能會出現你現在的情況。 現在用的多的就是廣聯達,奔騰,魯班。我們這兒用的都是廣聯達。具體全國范圍內普遍與否我就不是很清楚了。
2011-07-12 16:38:31
