ligh408 2011-07-12 09:59:26 | 陜西省 安裝算量GQI | 1094查看 2回答
安裝算量識別管道的時候只剩下管道構件,圖紙不見了,點CAD的顯示圖層設置也都弄不出來?請問有啥辦法
安裝算量識別管道的時候只剩下管道構件,圖紙不見了,點CAD的顯示圖層設置也都弄不出,請問有啥辦法?
已采納在 CAD的顯示圖層 里面 把以識別的 CAD 圖層 前面打上挑 看看;
2011-07-12 11:22:19
你可能是把算量的工程文件有些東西給刪除了或者移動了,可以重新導入圖紙,然后定位
2011-07-13 13:44:02
