mimi 2011-07-12 09:31:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 3回答
圈梁鋼筋定義
圈梁鋼筋定義中有“起點頂標(biāo)高”和“終點頂標(biāo)高”這兩個數(shù)值如何計算?是否一致?
已采納你好,是一致的,如果標(biāo)高不一樣,圈梁會變?yōu)橐活^高,一頭低
2011-07-12 11:41:52
如果你的圈梁是水平的,那么這兩個數(shù)就是相同的; 如果不是水平的,那么就不相同了。
2011-07-12 09:33:36
如是水平的就應(yīng)是一至的。
2011-07-12 09:39:46
