張山 2011-07-12 09:26:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 3回答
這張圖的問題
這張圖在軟件里面如何設(shè)置?
已采納這些不用單獨(dú)設(shè)置,采用軟件默認(rèn)的就可以了;
2011-07-12 09:28:18
這張圖在軟件里面如何設(shè)置?不用設(shè)置。
2011-07-12 09:31:16
軟件的相關(guān)設(shè)置就是利用的圖集,所以有一些東西是不需要咱們?cè)谶M(jìn)行調(diào)整的。
2011-07-12 09:29:56
