80****@qq.com 2011-07-12 08:59:33 | 河北省 安裝 | 668查看 2回答
重量如何折算
3#學(xué)生宿舍安裝護(hù)欄:30*30角鐵 制作、安裝陽(yáng)臺(tái)護(hù)欄φ14;48800mm*1850mm 油漆護(hù)欄:防銹漆兩遍,調(diào)和漆兩遍 定額套用的A9-187 構(gòu)件安裝 金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件安裝 欄桿安裝 單位為t B5-225 金屬面油漆 防銹漆一遍 其他金屬面 單位為t B5-228 金屬面油漆 二遍 其他金屬面 單位為t 請(qǐng)問(wèn)這三項(xiàng)的工程量如何折算,B5-225 及B5-228需要乘系數(shù)嗎?謝謝
已采納這些鋼材全部用長(zhǎng)度*比重,換算為重量
2011-07-12 09:05:19
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
