新速度專業工程量計算 2011-07-11 21:24:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3934查看 5回答
上下層墻體不連續
鋼筋算量軟件中,匯總計算時提示墻體與下一次墻不連續,會影響工程量嗎?是否需要處理 如何處理。問題補充: 墻體標高無誤,比如坡道墻 本就和下層墻不連續的。。
已采納檢查一下不連續的原因,如果工程實際就是不連續的兩段墻,那不連續部分可以用墻洞補充
2011-07-14 13:55:38
你好:肯定會影響到量的,按照軟件的提示找到不連續的墻,在它們的屬性里把上下的標高調整正確就行了。
2011-07-11 21:26:29
鋼筋算量軟件中,匯總計算時提示墻體與下一次墻不連續,會影響工程量嗎?是否需要處理 如何處理。 會影響算量的,墻體不連續,鋼筋無法按正確的來計算。需要處理,把標高不連續的墻體,在屬性中查看標高,然后修改調整標高,使兩個墻體的標高互相連接起來。(即墻體的底標高和下層墻體的頂標高為同一標高時,就連續了)
2011-07-11 21:32:45
墻體與下一次墻不連續,會影響工程量的。建議你在屬性里把上下的標高調整正確就可以了,也就是上段墻體的標高和下段墻體的標高要連續。
2011-07-12 08:00:22
點擊提示的部位,查看屬性,找出不連續的原因.調整之.
2011-07-12 08:47:11
