和平年代 2011-07-11 17:57:44 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 381查看 3回答
屬性設置問題
新建一個構件,如墻,構件屬性中的標高為層高,布置好構件后,發現墻標高要低,那么直接修必構件屬性,布置好的構件怎么才能調過來?只能一個一個修改或者重新布置嗎?能不能把全部構件全部修改過來?
已采納按f3鍵選中你要修改的墻,然后在屬性中修改,這樣所有這個名稱的墻全部都修改了.
2011-07-11 18:46:35
那就要選擇需要修改的構件后,在屬性中修改相應的信息才有效。
2011-07-11 18:00:24
在定義墻構件時,墻屬性中有黑色字和藍色字的屬性,黑色字的屬性是構件的私有屬性,對于畫好的構件在屬性編輯框中再改是不起作用的,要拉框選擇圖上畫好的墻,點屬性按鈕,或點右鍵----屬性編輯,在這里改才行。 藍色字的屬性是構件的公共屬性,畫好了圖在定義里修改也是可以的。
2011-07-12 10:49:55
