  • 采暖系統清單計價是否要單獨計取費用
    采暖系統清單計價是否要單獨計取費用,與給排水系統能否同事計費組價
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    采暖系統清單計價是否要單獨計取費用,與給排水系統能否同事計費組價?清單中任何一分部分項工程都是單獨取費,采暖因為取費費率與給排水相同,可以跟給排水工程合為一個單位工程。
    2011-07-11 15:51:57
  • 采暖系統清單計價一般要單獨計取費用,不與給排水系統 計費組價;
    2011-07-11 14:59:19
  • 你好 采暖與給排水系統 可以同時計費組價的
    2011-07-11 14:59:06
  • 必須單獨計費,費率有差別。 要分成兩個單位工程文件編制,系統調整費、腳手架費不同,需要單獨計算。
    2011-07-11 14:59:07
  • 北京定額安裝工程取費都一樣,可以在一起組價
    2011-07-11 15:00:36
  • 由于采暖工程(以及空調水工程、通風工程、消防工程)需要計算系統調試費,而給排水不需要計算系統調試費,所以,不管是清單計價還是定額計價,都應該分開來做,當然如果你想不計算采暖系統的調試費,就可以合并在一起做。
    2011-07-11 17:05:13
主站蜘蛛池模板: 临朐县| 武邑县| 稷山县| 清镇市| 泽库县| 新安县| 越西县| 正镶白旗| 长丰县| 玛曲县| 喀喇| 永新县| 金阳县| 庆阳市| 精河县| 峨边| 潮州市| 建平县| 嘉义市| 花莲市| 新田县| 文安县| 玉龙| 长海县| 类乌齐县| 景谷| 虹口区| 伊宁县| 万荣县| 屏南县| 奎屯市| 承德市| 梓潼县| 延边| 靖宇县| 丰顺县| 清河县| 孟津县| 霍城县| 深水埗区| 邳州市|
