zhuliye124 2011-07-11 14:37:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1422查看 5回答
承臺上支承基礎梁的構件如何定義?
承臺上支承基礎梁的構件如何定義?是承臺還是基礎梁?還是別的?這個鋼筋是不是要單構件輸入?
基礎梁用基礎梁定義,承臺用承臺定義,這個節點中的鋼筋,在單構件輸入中補充計算。
2011-07-11 14:42:21
基礎梁和承臺到相應的構件欄中定義,承臺可選異型承臺布置,鋼筋在單構件輸入計算
2011-07-11 15:00:57
首先更正下,連接承臺的梁應該用基礎連梁定義,而不是基礎梁,兩者的受力有本質的區別。 基礎連梁系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁。 有樁基承臺的基礎不存在基礎梁 ;因為有樁承重,有抗震要求時,設計會在承臺之間設置拉梁,拉梁不是基礎梁。 不能直接定義的鋼筋可以在其它箍筋里面輸入
2011-07-11 15:11:43
答:可以在梁式承臺或基礎梁中的其它鋼筋中定義。
2011-07-11 17:43:40
承臺上支承基礎梁的構件如何定義?是承臺還是基礎梁?還是別的?這個鋼筋是不是要單構件輸入? 1、按照基礎梁定義構件。因為他在承臺的上面、與基礎梁合并整體澆注。 2、鋼筋可以使用單構件輸入方法計算。
2011-07-12 12:46:08
