lishiqi 2011-07-11 14:33:27 | 廣東省 其他專業 | 591查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97057
2011-07-11 14:34:13
jhf1986
答題: 10362 被贊: 161
2011-07-11 14:44:12
暫估價和信息價的區別
在投標的時候,輸入的那個信息價也叫暫估價嗎?還是不按信息價輸入,然后自己定義的價格才叫暫估價???
關于清單報價暫估價材料問題
各位大蝦,小弟在工作中遇到如下問題,請各位指教一下。小弟剛接到一個清單報價的工程,甲方只給了清單報價的各表格(沒有廣聯達文件),我也沒有廣聯達軟件(我們以往的工程都是自己編表報價的),現甲方有指定材料暫估價,那我在相對應的清單綜合單價時要不要把暫估的材料價考慮進去?如果考慮了,匯總表里的“分部分項合計”里包含了材料暫估價金額,而“其他項目”中又有“暫估價”金額,如此算來,暫估價就重復算了。在此請教各位前輩,軟件中對于暫估價是如果處理的,是否綜合單價里包含材料價,但不匯總到“分部分項合計”里?(以上所說的工作環境是沒有廣聯達軟件,只有甲方輸出的電子表格)
關于暫估價結算問題。
我們跟甲方合同里面有個暫估價,其中包括電梯工程,我們屬于總承包,之后我們把電梯工程直接包給第三方(電梯公司)做。現在工程面臨結算,現在甲方要我們拿出我們跟電梯公司的合同,直接按簽訂的總價來結算。這樣一來我們就沒錢賺了,作為總承包單位,請問我該怎么爭取最大的利益。 (注:跟電梯公司簽訂的合同,合同總價已無法更改或重做!)
關于專業工程暫估價結算問題
廣東10定額中專業工程暫估價的規定:招標控制價和施工圖預算應區分不同專業,按規定估算確定。結算時,若專業工程是招標采購的,其金額按照中標價計算;非招標采購的,其金額按發、承包雙方最終確認的金額計算。這其中結算時中的‘招標采購的’與‘非招標采購的’應要怎么理解?
結算時暫估價的處理
招標時由于考慮到部分材料價格不能明確,故列了暫估價30萬一項,以防結算價格超出合同價太多,現在結算了,所有工程量按實結算,材料單價也按地區綜合價計取,那么這30萬的暫估價是不是可以刪除了,不列入結算總價中呢?
數據更新時間 : 2025-05-19
