  • 板及板負筋輸入問題?
    1、板的馬登筋類型,選擇后然后填寫具體馬鐙的信息,怎么軟件總說需要填寫完整的鋼筋信息和書寫的樣式有誤?我都是按照要求填寫的啊,為什么? 2、怎樣才能把縱向板負筋畫到梁的外邊線?那些工具 欄里沒有這一項,只有按梁中線布置、按墻中線布置、 3、如何快速完成板負筋的繪制,談?wù)勀銈兊慕?jīng)驗,謝謝!
  • 1、一般除了在信息欄內(nèi)填寫布置間距,還在在示意圖中輸入具體的尺寸。 2、如果是單邊標(biāo)注是選擇梁外邊線即可 3、自動布置后再修改。
    2011-07-11 11:44:00
  • 1、馬登筋你按照提示的信息填寫好就行了。 2、板負筋最好的方法是把你想要改的那根鋼筋打藍后直接在屬性里修改左右標(biāo)注。 3、板負筋的快捷有很多方法,比如復(fù)制、鏡像等功能。 你先不要著急,慢慢來,熟能生巧。
    2011-07-11 11:47:05
  • 你好,1,馬登輸入一般為鋼筋型號+直徑+間距(1000*1000),例如C10@1000*1000,然后在將右側(cè)視圖中的馬登參數(shù)輸入完整。這里的間距應(yīng)根據(jù)圖紙實際情況來確定。 2.負筋不用畫到梁外邊線,你說的是負筋錨入支座的長度,在計算設(shè)置中板里面,負筋錨入支座的長度中調(diào)整為(支座寬-保護層+板厚-保護層)就行了。只需要注意一下,負筋標(biāo)注長度是從梁內(nèi)側(cè)算起還是從中間算起,或者是從梁外側(cè)算起就行了,根據(jù)實際說明在負筋屬性中調(diào)整。 3、負筋的快速繪制,對于負筋類型比較多的情況,可以先新建一個負筋構(gòu)件,然后布置到圖中,再選擇圖中的負筋,修改名稱及間距,就是所謂的反建構(gòu)件來處理。
    墻中線
    有誤
    2011-07-11 13:06:28
主站蜘蛛池模板: 蕉岭县| 陇川县| 文水县| 福州市| 武平县| 临清市| 尼勒克县| 驻马店市| 深圳市| 游戏| 高阳县| 北票市| 闽清县| 天镇县| 赤城县| 四子王旗| 左权县| 镶黄旗| 墨江| 陇川县| 嫩江县| 梅河口市| 绥棱县| 镇坪县| 普安县| 阳信县| 叶城县| 南漳县| 永康市| 北辰区| 福贡县| 安平县| 水城县| 淮南市| 乌海市| 德兴市| 定兴县| 梁平县| 沭阳县| 海原县| 金门县|
