璃顏 2011-07-11 11:28:15 | 北京市 其他專業(yè) | 2742查看 3回答
給排水工程中挖土方如何計算
在給排水工程中,澆灌的土方如何計算, 雨排水的土方如何計算? 在澆灌和雨排水中的De和Dn都是代表管道直徑的意思嗎?有什么區(qū)別嗎?單位是多少?問題補充:土方的工程量怎樣計算,定額中就寫以立方米計算,我問的是用什么乘什么或者有沒有一米多少立方的表,就像電一樣的
已采納按土建的計算規(guī)則計算土方,De表示外徑和Dn表示公稱直徑
2011-07-11 11:33:52
已采納雨排水的土方如何計算? 雨排水的土方按北京2001建筑工程定額的挖土方工程量計算規(guī)則計算。 在澆灌和雨排水中的De和Dn都是代表管道直徑的意思嗎?有什么區(qū)別嗎?單位是多少? 管道標(biāo)注De一般用于塑料管它代表管道外徑,管道標(biāo)注Dn一般用于鋼管或復(fù)合管它表示管道的公稱直徑。
2011-07-11 11:42:46
已采納其實就是兩個小問題: 1.De和DN的區(qū)別 DN是指管道的公稱直徑(內(nèi)徑和外徑的平均值~),聚乙烯(PVC)管、鑄鐵管、鋼塑復(fù)合管、鍍鋅鋼管公稱直徑.注意:這既不是外徑也不是內(nèi)徑,是外徑與內(nèi)徑的平均值,稱平均內(nèi)徑。 De(管道的外直徑)主要是指管道外徑,PPR、PE管、聚丙烯管 外徑 ,一般采用De標(biāo)注的 2.雨排水管道挖土的計算量 這些管道開挖溝槽的寬度適合其管徑有關(guān)的,我這里規(guī)范規(guī)定如下圖: 挖土的深度一般是由圖紙指定的,一般來說不小于0.7米
2011-07-11 13:00:37
