DK晨封狼居 2011-07-11 11:27:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1504查看 4回答
LL4-11 (+1.020) 中這個標高代表什么意思?
在廣聯達GGJ2009中,起點頂標高和終點頂標高 如何設定?LL4-11 (+1.020) 中這個標高代表什么意思?是板頂標高+1.02嗎?問題補充:這架梁是連梁!
是層頂標高加1.02;在屬性中其他屬性欄內輸入。
2011-07-11 11:29:49
梁頂標高比板頂標高高1.02,如為負數的話就是低 層頂標高改為1.02即可
2011-07-11 11:33:25
1、在定義構件的屬性編輯中有個其他屬性,點開加號就可以調整標高了; 2、意思是連梁4-11的頂標高比層頂標高增加1.02m,很確定。
2011-07-11 13:12:17
你好,起點和終點頂標高在梁的屬性,其它屬性中標高中設置,+1.02可以直接在屬性中起點頂標高中,如層頂標高+1.02,終點頂標高+1.02就行了,也可以直接換算成標高,比如層頂標高3注,+1.02直接輸入4.02米。
2011-07-11 13:15:11
