甜美莉麗 2011-07-11 10:36:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 904查看 5回答
剪力墻上下部的鋼筋怎么設置?
剪力墻縱筋上部鋼筋一側伸入地下室頂板2000,下部直插入承臺承臺梁500 ,該怎么設置?問題補充:能給個圖片具體怎么設嗎?
已采納這個直接給了數值的可以在匯總計算后,編輯鋼筋那修改上下錨固長度即可,然后記得鎖定。
2011-07-11 10:38:57
點擊屬性定義當中的節點設置 手動設置節點
2011-07-11 10:39:36
你好,你可以修改一下剪力墻的其他屬性中的節點設置,將其改變成你想要的類型。 要是還不行的話,你可以使用單構件輸入的方法。
2011-07-11 10:41:37
直接在該剪力墻的編輯鋼筋中直接輸入匯總計算鎖定即可
2011-07-11 10:45:53
也可以在剪力墻里面得其它鋼筋里面編輯,或者修改節點設置!
2011-07-11 10:52:54
