vicen63 2011-07-11 10:31:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1051查看 4回答
關于砌體墻工程量問題
匯總計算后,我單獨查看某一磚墻的工程量(上面無梁),200厚,可是我發現面積不等于體積/墻厚,我們清單里是按照平方米計算,那么我應該是按照總體積/墻厚,還是直接按照廣聯達顯示的面積??
軟件是扣減后的.. 你查看下軟件的詳細計算式和三維扣件關系就清楚了
2011-07-11 10:36:28
你好 如果是清單量 就按照 廣聯達提供的面積就可以 如果是定額量,就按照廣聯達提供的體積就可以
2011-07-11 10:36:33
應按照總體積/墻厚來計算
2011-07-11 10:37:38
這個問題是這樣的:軟件先計算原始體積和原始面積,就是這個構件沒有與其他構件扣減相交部分前的工程量,經過計算后給出的是扣減后的工程量,因為扣減時面積與體積的扣減規則有時不一樣,然后你用扣減后的體積除以墻厚就與扣減后的面積對不上。你要清單的墻面積,就用廣聯達軟件給出的墻面積就可以了。
2011-07-11 12:44:55
