蚊子 2011-07-11 10:12:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 269查看 1回答
鋼筋抽樣軟件中梁的截面高度有變化,在軟件中怎樣輸入
None
已采納在平法表格里面修改截面的尺寸。 可以這樣輸入:450*800/1000 先定義250*600,畫圖后,在梁平法表格里面修改第二跨 。 就是梁的頂標高,如果梁的頂標高與樓層標高不一樣時可以修改。
2011-07-11 10:14:52
