janewen 2011-07-10 20:04:11 | 陜西省 其他專業 | 814查看 2回答
LL屬性和標高的問題
如情況一,首層層高4.2m,門洞900*2100,洞上連梁LL-1 200*400 2C14;2C25; 圖紙未進行特別說明時,連梁頂標高,一般為“洞口頂標高加連梁高度”,如果其下的門窗洞口頂標高加連梁高度低于層頂標高,我們還需要做怎樣的處理嗎? 情況二,三層層高2.85m,LL20 200*(400+650) 2c14;2c15 這是不是雙梁的意思啊?截面尺寸,有人理解是上翻650;那么配筋呢?是上下各 2c14;2c15,還是1050高的梁一共 2c14;2c15 敬請高手指導!問題補充:另外,關于連梁暗撐和交叉鋼筋,如果設計沒有說明,是否必須配置?如果必須配置,那如何配筋?
已采納如情況一,首層層高4.2m,門洞900*2100,洞上連梁LL-1 200*400 2C14;2C25; 圖紙未進行特別說明時,連梁頂標高,一般為“洞口頂標高加連梁高度”,如果其下的門窗洞口頂標高加連梁高度低于層頂標高,我們還需要做怎樣的處理嗎? 回答:如果LL頂標高低于層頂標高,LL上部至層頂部分用墻填充。 情況二,三層層高2.85m,LL20 200*(400+650) 2c14;2c15 這是不是雙梁的意思啊?截面尺寸,有人理解是上翻650;那么配筋呢?是上下各 2c14;2c15,還是1050高的梁一共 2c14;2c15 回答:你這個梁是不是變截面懸挑梁呀
2011-07-13 07:36:57
軟件是按照大多數情況 采用的默認標高,實際不符的 可以加以修改的 ;
2011-07-10 20:27:42
