yahhor 2011-07-10 17:13:12 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 438查看 2回答
GBQ4.0市場價修改好的問題
問題補充:這樣計算,感覺好像價差重復(fù)計算了
已采納修改好后,發(fā)現(xiàn)什么不合適的需要說明出來,不要讓人去查找分析啊。 “我修改了市場價后,單價不就變了嗎?如果是以市場價為基數(shù),那價差還有嗎?”修改了當(dāng)然是按最后的市場價計算,市場價與定額價的之差就是價差,清單組價市場價是列入清單中計算,就沒有價差表,也只有材料價格表。定額計算才會有材料價差表,那么這個價差表是列入費用表計算。
2011-07-10 17:15:04
軟件沒有重復(fù)計算。
2011-07-10 17:17:10
