chaochaotang 2011-07-10 15:36:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1257查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣2009中如何布置上翻梁
請問老師,在廣聯達鋼筋抽樣2009中如何定義上翻梁,如何布置上翻梁,謝謝。
已采納只要設置梁頂標高就可以了。。 把梁頂標高,改成圖紙上面的高度就可以了, 默認的是層頂標高
2011-07-10 15:37:24
上翻梁就是畫梁時調整一下梁的標高就行了。
2011-07-10 15:37:08
在廣聯達鋼筋抽樣2009中如何定義上翻梁,如何布置上翻梁,? 用異形梁繪制 調整標高
2011-07-10 15:38:20
將梁的起始頂標高修改為:層頂標高+***(***為梁高-板厚)
2011-07-10 15:44:22
直接修改屬性里的標高 就可以了 沒有什么奧妙的
2011-07-10 19:17:24
