weisuoqi12345 2011-07-10 14:55:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1211查看 3回答
綜合腳手架
綜合腳手架既包括主體結構又包括裝修,我最近正好在思考一個問題,順便問一下!同樣一棟樓,如果讓一個施工單位做到粗裝,和讓一個施工單位做到精裝,這兩種情況下 還是按同樣的建筑面積選用一個綜合腳手架子目嗎! 當層高超過3600時,梁、板、柱需要計取相應的超高費用,然后綜合腳手架按照腳手架工程的章節說明,由于層高超過3600,也需要計取一個綜合腳手架增加費,請問這個綜合腳手架增加費和梁板柱的超高增加費 都需要計取嗎!二者相重復嗎!我覺得二者重復了!
已采納一個施工單位做粗裝,另一個施工單位做精裝,這兩種情況下 還是按同樣的建筑面積選用一個綜合腳手架子目嗎!------我認為既然前一個施工單位做了裝修,那綜合腳手架就要全給。另一個施工單位做精裝,只是做裝修的話,可以按照裝飾裝修的單項腳手架給。 當層高超過3600時,梁、板、柱需要計取相應的超高費用,然后綜合腳手架按照腳手架工程的章節說明,由于層高超過3600,也需要計取一個綜合腳手架增加費,兩者不重復。需要分別記取。
2011-07-11 08:56:16
你說的這個問題 應該 是兩個問題 一個是腳手架的問題 一個是模板超高的問題 一般綜合腳手架 當工程粗裝時 一般包括外裝的腳手架 精裝飾 單計腳手架 模板的問題 當支撐高度超過3.6 米的時候 要計算 模板超高費
2011-07-10 15:04:34
如果讓一個施工單位做粗裝,讓另一個施工單位做精裝,這種情況下做粗裝施工單位應按建筑面積計算綜合腳手架子目,做精裝的施工單位應按裝飾腳手架計算規則計算相應的裝飾腳手架。 模板超高與腳手架超高是兩個問題,不存在重復計算問題。
2011-07-10 15:37:41
