null 2011-07-10 13:53:07 | 四川省 其他專業 | 728查看 3回答
在軟件中怎么畫墊層
我是個新手求幫助------CAD圖中基礎下有一個墊層---我不知道怎么畫到軟件的
已采納你好 鋼筋軟件中無法繪制墊層的 因為墊層沒有鋼筋的 在圖形算量中可以繪制墊層構件
2011-07-10 13:54:08
在2008算量 軟件中 是可以畫墊層的 也可以畫好 如條基 獨基 滿基 后 布置墊層
2011-07-10 14:50:07
你好,如果墊層中沒配鋼筋,那么在鋼筋軟件中不用畫,導入圖形再補畫墊層即可;如果墊層有配筋,那可以用板或筏板構件來畫并配筋
2011-07-10 14:38:51
