鑫晴~ 2011-07-10 11:48:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 5回答
鋼筋混凝土地梁與條形基礎
該廠房是獨立基礎,地梁要畫整個基礎上面嗎?大門處剖面有條形基礎,是不是在地梁的上面要畫上條形基礎呢?還有地梁是要做防凍的,在廣聯達圖中能顯示出來嗎?畫完之后怎么是懸空狀態呢?初學者,問題簡單,還請高手不吝賜教!多謝!
已采納地梁應按它的標高畫,不是一定要在基礎上面的。地梁和條基礎都要根據實際標高去定義和畫圖。只要標高設置正確,畫上去是什么樣的就是什么樣。
2011-07-10 13:53:21
地梁應按它的標高畫,不是一定要在基礎上面的。地梁和條基礎都要根據實際標高去定義和畫圖。只要標高設置正確,畫上去是什么樣的就是什么樣。 地梁要做防凍,可以在套定額是標注
2011-07-10 14:15:28
地梁一般都要布置在條形基礎上。 畫地梁和條開基礎時注意構件的標高。
2011-07-10 11:51:58
地梁應按它的標高畫,地梁一般都要布置在條形基礎上,要區分好啊
2011-07-10 21:06:19
調整設置標高
2011-07-11 11:06:50
