a263808412 2011-07-10 09:22:12 | 浙江省 其他專業 | 1363查看 4回答
外墻裝修做法
現在浙江這邊的商品房外墻做法一般為:1.石材外墻2.涂料外墻3.花崗巖外墻。 這三種都是含有保溫做法的。 但是施工現場一般對室外的獨立柱等部位不做保溫。 該如何計算呢? 是把保溫層都去掉,在水泥砂漿上直接外墻涂料嗎?(有哪些常規做法,審計的時候一般怎么給) 謝謝老師。
已采納1、按照節能保溫常規要求,外墻保溫必須形成封閉體系。外墻部位的壁柱、、窗臺板挑出部分、大梁線條、陽臺欄板等構件同樣布置保溫板、這樣才能確保外墻保溫材料的保溫效果。 2、假如某些外墻部位能得到相關方面的認可不做保溫的話,可以按照正常的外墻粉刷、涂料工序施工。比如外墻混合砂漿粉刷、滿批柔性防水膩子、涂刷外墻涂料等。
2011-07-10 12:19:46
直接外墻涂撒
2011-07-10 11:05:41
是把保溫層都去掉,在水泥砂漿上直接外墻涂料嗎?(直接外墻涂料就可以了)
2011-07-10 10:25:25
天津做法是直接涂
2011-07-10 12:05:05
