ab****@qq.com 2011-07-10 09:12:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 4回答
ggj 2009 砌體墻 跟砌體加筋 其余鋼筋定尺
砌體墻 在ggj 是不是每層都要畫的? 砌體加筋都識 ?? 在搭接設(shè)置 哪里的 其余鋼筋定尺 怎看 圖紙 哪里說明下 我事新手 詳細點問題補充: 還有結(jié)構(gòu)主 是不是每層都畫? 剪力墻 又是什么 要不要畫? ....詳細 點說明 全部 啊
已采納首先你需要判斷你的工程的結(jié)構(gòu)形式,根據(jù)你提供的信息。你在畫的工程應(yīng)該是框架剪力墻的吧!所以會有砌體墻和剪力墻。要將建施圖和結(jié)施圖結(jié)合起來看。一般結(jié)施圖上回特別交代剪力墻的位置和標高。具體那一層有,注意看坐標和圖紙的名字。 砌體加筋的形式如果比較復(fù)雜,需要圖紙給出具體的形狀和布置的位置。軟件中有很多形式供選擇。砌體筋就是常說的砌體拉結(jié)筋
2011-07-10 12:53:58
每層都要計算砌體加筋,的所以每層都要畫砌體墻。
2011-07-10 09:14:47
砌體加筋必須在每層都需要布置,廣東定額不用設(shè)置鋼筋定尺,它的搭是并在相應(yīng)子目中的含量。即使是新手文字組織更應(yīng)該清楚一點。 只要是設(shè)計圖紙上的設(shè)計內(nèi)容,都必須畫上,才能計算出相應(yīng)的量。 如果確實是需要詳細說明,就你這些斷斷續(xù)續(xù)的說明,就要從教科書上看了。
2011-07-10 09:28:18
砌體墻每層都要畫的,因為墻中有砌體加筋的。其余鋼筋定尺一般都是采購鋼筋時的問題,設(shè)計圖紙一般沒有要求。主體結(jié)構(gòu)是必須全部都畫的,都要計算鋼筋的。剪力墻一般是砼墻,內(nèi)有鋼筋,當然是也要全部畫的。
2011-07-10 09:24:26
