hu****@sina.com 2011-07-10 08:44:16 | 河北省 安裝算量GQI | 1294查看 3回答
給排水套管長度怎么為0
軟件零星構件中識別一個套管后,匯總計算,怎么查看工程量里顯示套管個數為1、長度為0m?構件編輯屬性里長度都是280mm,怎么回事?還有這個墻,我明明就識別了一次,為什么合法檢查下來所有的墻都錯誤(重疊)?問題補充:還有軟件里的這個套管都是按墻 的寬度加上了4公分,可實際施工并不是這樣,墻多寬套管就多長,怎么能設置? 這個軟件所生成的套管并非都是比管大2號。150的管竟然生成250的套管了
在零星構件里,在新建套管時,選擇套管類型,如果是防水套管,就不用考慮套管長度,在定額里防水套管是按照“個”計價的,軟件也會按照個來計量。如果是非防水套管,附加長度你自己可以輸入,套管長度一般都是墻厚。至于合法性檢查,你合法性檢查后的頁面,你雙擊重疊的那個墻,軟件會自動顯示錯誤的構件。但是實際上不影響工程量的。
2011-07-10 12:18:27
套管長度為0m并不影響工程量,定額是按個數計算的,軟件自動生成的套管有時是會出現錯誤的,你需要手動調整一下
2011-07-14 18:28:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
