JIANGHUXIAKE 2011-07-09 22:28:08 | 北京市 土建算量GCL2013 | 355查看 4回答
為什么新版的2008,不能新建軸網
我下載了,最新版本的2008圖形算量,可是不能新建軸網,所以不能用,是怎么回事啊
已采納沒有正版的加密鎖肯定不行!
2011-07-09 22:35:12
如果你是購買的正版軟件,安裝后應該可以新建軸網的,如果你用的是盜版軟件,可能會出現你將的問題,沒有辦法解決,所以應該用正版軟件。如果是正版軟件不能新建軸網,可以找當地廣聯達公司的客服人員或技術人員給以解決。
2011-07-10 09:17:41
按下列步聚建試試.如還不行.加我GID7087824我遠程看看.
2011-07-10 09:23:58
建議重新安裝下軟件吧!
2011-07-10 11:21:19
