lishiqi 2011-07-09 18:02:43 | 廣東省 其他專業 | 818查看 5回答
什么時候才設檢查井的啊?
什么時候才設檢查井的啊,圖紙一般都不說明這個的,請問我該怎么辦???知道的麻煩說下,謝謝了~~~
已采納1、除圖紙規定的,排水支管和排水主管相交處應設檢查井,排水主管相交或轉折應設檢查井、排水管道變截面要設檢查井、排水管道變高差要設檢查井,排水管道變坡率應設檢查井,管道延長長度大于50米應設檢查井。
2011-07-10 20:15:13
圖紙沒有的話按相應的圖集吧,反正豎向管道超過一定長度就要設置檢查井的吧
2011-07-09 18:30:28
檢查井,有設計圖紙決定。一般是長度大于100米或轉彎處要設置。
2011-07-09 18:30:59
圖紙不會不說明,圖紙中沒有標注檢查井就不能計算。
2011-07-09 19:16:36
你再仔細看哈總平圖上,或者是總說明。上面應該有的。還有會說工程做法詳見某某圖集
2011-07-09 20:34:24
