evil 2014-07-01 11:44:56 | 四川省 云翻樣 | 665查看 4回答
梁的標高問題?
比如有地下室。那么就是【基礎層】【地下室】【首層】,我要做地下室的梁,那么梁的標高是以基礎層的頂標高,還是地下室的底標高呢?這兩個位置剛好相差一個梁高的距離。 圖紙寫了:地下一層梁 -3.65,那么這個-3.65是基礎層頂,還是地下室底呢?
您好,梁是考慮頂標高的,。。看一下你的樓層設置在哪一層,基礎層頂標高是否為-3.65。。
2014-07-01 13:22:00
地下一層梁指的應該是地下室的頂部的梁,具體你要看梁的標高屬于哪一層
2014-07-01 11:48:28
比如有地下室。那么就是【基礎層】【地下室】【首層】,我要做地下室的梁,那么梁的標高是以基礎層的頂標高,還是地下室的底標高呢?這兩個位置剛好相差一個梁高的距離。圖紙寫了:地下一層梁 -3.65,那么這個-3.65是基礎層頂,還是地下室底呢?
答:一般來說梁的標高是指梁頂的標高,沒有另外的特殊說明地下一層梁-3.65是指梁頂標高-3.65.
2014-07-01 12:01:59
通過梁平法圖,看標高區別啊
2014-07-01 12:30:23
