zhangruiyang 2011-07-09 17:21:35 | 河北省 其他專業(yè) | 1370查看 2回答
通廊腳手架怎么計算面積?
工業(yè)通廊工程腳手架按其頂面和設(shè)計室外地坪(無設(shè)計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計算,按其頂面平均高度套用相應(yīng)高度雙排外腳手架項目乘以系數(shù)1.6 什么叫頂面和設(shè)計室外地坪(無設(shè)計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積? 如果是地下的是不是就不用計算腳手架了?問題補(bǔ)充:河北計算規(guī)則 截圖說明
假如地下工業(yè)通廊從頂板頂?shù)交A(chǔ)底高度為5m,長度為24.92m,基礎(chǔ)高1.2m,頂板厚0.6m,基礎(chǔ)寬4.5m,頂板寬3.7m,那么他的腳手架計算式是不是(24.92*2+4.5*2)*5呢
2011-07-20 11:16:51
頂面---頂端的平面,即檐口高度;設(shè)計室外地坪----設(shè)計室外標(biāo)高(無設(shè)計室外地坪按自然地坪)。兩端垂直線所包圍的單面面積---單面立面面積。 如果是地下的,超過1.2米高。也用計算腳手架。
2011-07-09 17:28:22
